Montage d'une admission dynamique sur Rallye 1.6
mixmax
Re: Montage d'une admission dynamique sur Rallye 1.6
Message par mixmax »
Regarde dans la partie auto competiton,f2013,je viend juste de metre des photos...
choupboup
Message par choupboup »
slt , je suis moi meme a la recherche d'une bonne admi a pas de rond €€ pour ma rallye , j'ai eu la boite a air raceland :? bof elle est deja toute cassée en plus ca tiens pas le coup et la j'ai juste un Jr au tout devant de la traversse il est fixe par un ecrou qui passe en son centre par l'interieur histoire qu'il ne se trimballe pas , mais avec le collecteur etc par la ca chauffe et puis l'air n'arrive pas directement dessus ! , je pense fibrer moi meme une boite , en partant d'une boite alu bois comme master
mais une bete question vaut mieux mettre un filtre conique dans le fond de la boite qui prend l'air ou faire un filtre en facade avec une reserve d'air derriere ? exemple
ou un systeme comme celui ci genre kit car
perso je pense que mettre un filtre plat rectangulaire en facade avec un bonne boite a air derriere soit le top ... l'air est directement pousser a travers le filtre et le moteur a une reserve d'air frais et filtrer directement disponible ca fait tampon .
le probleme c'est la pluie :?
KTM 625 smc 05 powaaaaaaaa
c'est une boite a air de banshee en alu avec le gros cone et les 2 conduits ?
choupboup
non r 700 , mais c'etais juste pour exemple rien avoir avec ce que je voudrait faire
Si tu as la batterie en place, je te conseille de faire une boite dynamique comme celles que l'on trouve classiquement avec un cône dedans.
Autrement, il faut s'inspirer de la boite à air 1300R qui a un filtre plat.
choupboup
j'aie pas trop les boite ronde ... je les ent pas , et la batterir va bouger de toute facon ca me fera un peux d eplace
seb83
Message par seb83 »
COMMENT :?: ..........
Boulouboulouboulou
choupboup
comment quoi ? tu devisse le support tu la tourne dans l'autre sens :x :)
agadou mais nous les photo des boites a air groupe Ahhhhhhhhhhhh. :D
Si vous insistez...
Pour TU2J2 :
Pour TU3J2 / TU5J2 :
powa :)
seb83
Message par seb83 »
choupboup a écrit :comment quoi ? tu devisse le support tu la tourne dans l'autre sens :x :)
C'est pas ce que j'ai lu :shock:
Boulouboulouboulou
djtieum
Message par djtieum »
Ah non de diou ! :haaa: Agadou, ça rigole pas ! quelle admission de PRO , c'est loin de faire dans le "pouss' l'ananas et mouds l'café " :fufu: Chapeau l'artiste :hello:
"106 rallye-man"
choupboup
slt , je reviens pour vous faire part que je suis en train de monter mon ancienne admi raceland ( peugeot 106 ) sur la rallye de bonne grosse decoupe deja faite , ajustage et fibrage en cours de sechage , je regarde demain pour finir ca propre et poster quelques photos debut de semaine .
mais franchement sans bouger la batterie ni la bobine y a largement place pour la passer entre ! en decoupant un peux certe !
street
Message par street »
salut,
quelqu'un a deja monté une admi de saxo challenge(ou une mc racing) sur un 1600 8s de 106 rallye?
si oui, photo et astuce du montage/modifs?
merci, loic ;)
mon blog: http://vwstreet67.skyblog.com/
