106 Rallye phase 1 hollywood106
Re: 106 Rallye phase 1 hollywood106
Bonsoir
Personne pour m'aiguiller un peu ?
Radikalcool ?
Radikalcool ?
j arrive
tu veux savoir quoi ( mon tel en MP )
Après contrôle du rectifieur, il m'affirme qu'il y a 5 centièmes de jeu partout, ce qui est bon.
Aujourd'hui, un peu d'avancement en attendant d'aller chercher la bloc pour le refermer
J'ai bossé sur la caisse (compartiment moteur surtout)
Et vu l'étendu des dégâts, je me demande si je vais continuer ce projet..
Ah merde ca fait chier pour ton projet
a voir ! on va peut etre tenter de la sauver en découpant les partie malade et ressoudant des partie de tôle, puis reblaxone et peinture
- Habitué
J'ai eu le même problème sur mienne
J'ai coupé toute la partie malade pour remplacer avec de la tôle saine et fabrication des tôle qui recouvre
Et une fois terminé
-- Poste fusionné le Mar Oct 25, 2016 6:05 am --
Elle pourrisse a cet endroit parce que personne remonte le cache qui ce trouve dans le passe de roue pour accéder à l'écrou du support moteur et l'eau rentre par la et ruissele entre les toles
Et une fois terminé
Merci pour ta contribution
Donc oui c'est sauvable, la tienne à l'air un peu moins pourrie quand même !
Tu peux me dire ce que tu as utilisé comme tôle ? blaxone ?
- Habitué
Pour le longeron j'ai pris de la tôle galvanisée de 1mm et pour le reste de la 0.75
J'ai utiliser du blackson a appliqué au pistolet
Merci, ca me redonne la motivation
J'ai récupéré mon vilo et bloc chez le rectifieur
Tout va bien, les jeu sont ok
Je pense que le micromètre que j'ai utilisé est HS
ou mal étalonné
confirmation de mon usiner
Salut à tous
Voila mon moteur complètement fermé ! Enfin !
J'ai un doute sur le calage de la distribution par contre.
Poulie d'AAC pigé
Je met le cylindre n°1 au PMH
Mais, si je retire l'obturateur pour piger le volant moteur, l'échancrure sur le volant moteur ne tombe pas en face ..
Alors questions :
Est ce que cette échancrure sert vraiment à pigé le volant moteur ?
est qu'il y a un autre repère ?
merci à vous
-- Poste fusionné le 12 Nov 2016, 22:16 --
Edit : C'est bon le souci est réglé
En fait c'est pas l'obturateur pour piger mais le trou près de la plaque de tare...
Poulie d'AAC pigé
Alors questions :
merci à vous
reste plus maintenant que la carrosserie , bon courage
